Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 17:25 #12140
Бежит веселей, и расход меньше, насчет Кирешей врятли, так как это Норвежская компания, хотя Кирешевское топливо отличное!!
С трудом поверю, что в Псковскую губернию бензовозы каждый день через границу гонять будут :unsure: . Статойл видел в Острове, Опочке и Пустошке. Поинтересуйся - они обязаны сертификат на топливо демонстрировать покупателю. Там же и температура указывается.
На статоиле только Норвежское топливо, в Питере точно, всегда сертификат спрашиваю..
Спасибо сказали: Ed
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 17:53 #12151
Искренне рад за Питер! При случае поинтересуюсь у своих скобарей :)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 19:25 #12168
Начитался форумов по зарядке АКБ, но чета одна вода, так и не пойму как обеспечить в домашних условиях заряд 100% емкости.
....давайте колитесь как правильно акб заряжать?
Имеем АКБ 75ач, 720 А пусковой. ЗУ кулон 715d balsat-msk.ru/?productID=120
Поставил ток 7,5А это 10% от номинала, напряжение 14,4в
Вроде все правильно сделал! Может есть еще какая хитрость?
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 19:30 #12169
Ed пишет:
надо ставить на 2-3 а чем дольше будет заряжаться на маленьком токе тем лучше, но это будет не меньше суток....
Спасибо сказали: blackdaiver, Ed, Andreika
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 19:36 #12172
У меня автоматическое зарядное, при подключении само силу тока выставляет и когда ток опускается до "0" ,а напряжение поднимается примерно до 15 V зарядка окончена.
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 19:39 #12173
Ed пишет:
т.е напряжение оставить прежним 14,4 в, а ток выставить на 2-3 ампера?
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 19:42 #12174
blackdaiver пишет:
У меня автоматическое зарядное, при подключении само силу тока выставляет и когда опускается до "0" зарядка окончена.
Блин Саша, вот так везде на форумах вставить свои 3 копейки а поделу НОЛЬ (эт я по дружески)))) я же спецом указал ЗУ ,она какбэ интелектуальная почти автомат, но с возможностью поиграть напряжением и силой тока :whistle:
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 19:50 #12177
Вначале ставь 10 % ,напряжение 14.5-14.8 ,как пойдет бурное"кипение", примерно через 3-4 часа нужно понизить силу тока до 1-2 А и оставить на длительное время(часов 5-10). Потом отключить и через час померять плотность электролита и напряжение.
Спасибо сказали: Ed
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 19:54 #12178
Я и так тайком его (АКБ) притащил, поставил в ванной заряжать (вентиляция есть хорошая на вытяжку) моя ходит бубнит :evil: А ты предлагаешь мне еще ариометр в дом притащить, зададут вопрос к чему клизьма? :woohoo:
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 19:59 #12180
А ты не говори своим что там кислота и водород при зарядке выделяется :lol: Я своей сказал,что не опасно и в ванной его заряжаю.
Спасибо сказали: Ed
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 20:05 #12181
Ed пишет:
Ed пишет:
да, я так делаю, меня учил старый аккумуляторщик...
Спасибо сказали: Ed
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 30 янв 2014 20:08 #12183
Юрка, тебя учил старый аккумуляторщик обманывать жену ? :)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 31 янв 2014 15:52 #12320
Ну вот. Патруля при -25 завёл. :woohoo: Правда на промывочной жидкости. :) Залил авиационный керосин и щас поеду искать нормальную солярку. Заодно и улицу пробью от заносов.
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 31 янв 2014 16:12 #12323
А я завтра развлекаться буду - обещано потепление :unsure:
Хорошо, когда зажигалка еще есть в хозяйстве!
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 31 янв 2014 22:59 #12411
Завелся сегодня вечером - вот что значит потеплело до -20 :woohoo:
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 28 фев 2014 12:39 #15743
Моя первая зима с дизелем практически закончилась, в частности существенных морозов не ожидается. Ежедневный пробег порядка 120 км. Поделюсь некоторыми своими наблюдениями:
1. Добавление двухтактного масла в соляру (1:200) при каждой заправке похоже пришлось Бегемоту по вкусу. Мотор урчит басовито, но мягко. Без железа в голосе, как на "голой" соляре. И это до 120 км/ч. Быстрее не ездил - нет нужды.
2. Комплексная присадка STANADYNE (через заправку) похоже работает. Во всяком случае при замене фильтра воды в нем не было. Тестирование сканером ошибок не выявило - надо полагать, что форсунки чистые.
3. Пару раз заливал гель - сказать нечего :unsure:
4. Перед запуском после -20С надо подкачивать грушей соляру из бака в фильтр до упора (твердое состояние груши). Несколько раз включить/выключить зажигание до погасания индикатора спирали нагрева. До -24 заводится. Если ниже -20 - аккумулятор желательно на ночь домой и дозарядить при необходимости.
5. Расход соляры на моем маршруте 8,5 - 9,5 л/100 в зависимости от пробок и прогрева. Это фактический расход по пробегу и чекам. Полагаю - вполне приемлемо для 2,9 л мотора и машины под 3 т весом.
Как-то так B)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 01 март 2014 22:39 #15880
А почему БЕГЕМОТ ? он что большой или неуклюжий автомобиль ? Я свою ДЕВОЧКОЙ, ТУНДРОЧКОЙ называю :)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 01 март 2014 22:40 #15882
blackdaiver пишет:
Ни хрена себе девочка....................... ;)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 01 март 2014 22:47 #15887
  • Alexnico
  • Alexnico аватар
  • Спасибо получено: 178
Я свою большую девочку Люсида Петровна зову, а Тундра еще больше :whistle:
Несерьезно назовешь - несерьезно поедешь)))
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 01 март 2014 23:08 #15900
blackdaiver пишет:
Ага. Большой - 7 мест в салоне, минивэн. И неуклюжий - на двухполоске не развернуться. Но как идет по трассе! :woohoo: Самолет! И комфорт на любом месте! В общем - круизный лайнер! B)
