ТЕМА: Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер"
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 27 нояб 2013 11:45 #4121
  • SK67
  • SK67 аватар
  • MB James Cook Westfalia
  • Спасибо получено: 97
Может кто что подскажет, посоветует?! Когда я пытался подсоединить 7-пиновую розетку к 13-пиновой вилке прицепа путем ее замены на 7-пиновую, то, конечно спутал провода и поискрило "слегка" (12В). При этом 220В тоже было подключено в борт! Итог: погасло управление холодильником (12, 220, газ) и смывом туалета (уровень воды в нем) :pinch: Все остальное работает и от 12В (свет, насос) и от 220В (раздув трумы, бойлер, розетки)..... :silly:
Предохранители в блоке все целые, но когда их вынимаешь, то загараются соответствующие контрольные светодиоды, но НЕ У ВСЕХ предохов! Интуичу, что могло что то в самом блоке "умереть"......
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 28 нояб 2013 09:29 #4401
  • Andrey-Parnishka
  • Andrey-Parnishka аватар
  • Великий Новгород 53RUS
Ну тут надо вскрывать и смотреть и прозванивать цепи. Умереть могло все что угодно, хотя должна по идее стоять защита от переполюсовки. Может не конечно не сработала, Но без тестера я думаю проблему не решить.
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 02 дек 2013 11:21 #5262
  • SK67
  • SK67 аватар
Что самое интересное питание на выходах всех есть, просто не загораются светодиода контрольные на двух выходах (Р2 - ни что не реагирует и Р3 - насос водяной) при извлечении предохранителей! Может он, блок, и не умер?!... А кто знает, чем запитан холодильник и контроль туалета?
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 02 дек 2013 11:27 #5267
А просто предохранители на заведомо исправные не пробовал менять? Бывает, что вроде нормальный а не фурычит.
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 02 дек 2013 11:30 #5271
  • SK67
  • SK67 аватар
Менял, конечно - бестолку! У меня подозрение, что Р2 (не реагирующий, но с питанием) и есть либо туалет, либо холодильник! Интересно, есть где нибудь ещё преды промежуточные или может реле какое?! Холодильник молчит по 12 и 220в теперь....
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 09:59 #5390
  • Andrey-Parnishka
Скорее всего блок собран не на реле а транзисторных ключах.
Тестером звонили? Какие напряжения получаются на входе на предохранители, если все нормально то надо смотреть и прозванивать дальше по цепи и в итоге найдется неисправный элемент.
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 14:32 #5455
  • SK67
  • SK67 аватар
Блок снял, все протестировали -он работает и от 12 и 220В :dry: Будем искать дальше, но где и что?!? Не представляю, где в холодильнике и что искать то???!!!
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 15:59 #5483
Подай на холодильник 220в автономно и "щупай" ТЭН (трубу, выходящую их него). Начнет греться - значит работает (может и забулькать тихо). То же с 12 В. Вообще, на АТ есть тема по реанимации холодильников. Я все так и сделал. Работает прекрасно и от 220в и от газа. 12В электрически работает, но физически не пользовал - без надобности. И это несмотря на возраст B)
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 20:27 #5524
  • SK67
  • SK67 аватар
А куда к холодильнику цеплять 220 и 12в "автономно" то? Как определить то место подсоединения после этого трансблока?!
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 20:51 #5527
Приведу пример. В кемпинге у Ника и Вики накрылся холодильник- они его вытащили и по совету Германа- перевернули на попа...заработал...С Германом свяжитесь или с Ником-Виком...подскажут 100%, че с ним делать... :P
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 21:31 #5530
  • SK67
  • SK67 аватар
"Переворот" это по другой причине.... А в моём случае обычное "сгорело" из-за переполюсовки, но знать бы что и где?! :blink:
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 21:38 #5531
я точно знаю одно....в электрике может быть всего две неисправности - или нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его быть не должно :)
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 21:41 #5532
  • SK67
  • SK67 аватар
Железная логика! :P но она мне не поможет :(
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 03 дек 2013 22:10 #5534
почему не поможет? ищи одну из двух неисправностей! и будет тебе счастье! :)
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 05 дек 2013 18:39 #5893
  • Andrey-Parnishka
Начни сначала с 12В, проследи по цепочку всю схему начиная от входа в твой блок и кончая выходом, затем тоже самое по 220 но тут сложнее из за трансформатора , понижения, выпрямления, стабиллизации и все такое.
Берешь тестер, ставишь предел 20В постоянного тока, минус ставишь на входной контакт минуса (он как правило общий и идет через все устройство цепью, хотя бывают и исключения из правил) а плюсовым начинаешь промерять по цепочке всю схему, глядишь и найдется где у тебя пропал + или - 12В. По 22о надо для начала прозвонить переменку приходящую на транс(если у тебя устройство трансформаторного типа а не импульсное), затем переменку выходящую с трансформатора, по моим прикидкам должно быть не больше 18В, затем смотришь постоянку( выход с моста), как правило при переполюсовке вылитают или диоды или если есть транзисторный шим стабилизатор напряжения то транзисторы, если с моста выходит постоянное напряжение +- 2-3В от того что выходит с транса по переменке значит все ок и идешь дальше( а вот если напряжение в половину меньше то пробито пол моста). ну и так дальше смотришь,
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 05 дек 2013 18:45 #5896
  • Andrey-Parnishka
Вообще если есть возможность взять скайп с камерой и показать мне че у тебя в блоке внутри то вместе могли б поискать. мой скайм kiss-andrey он всегда со мной в телефоне, скайп Натальи он дома natalis-kish ну или позвони мне +79116001669. Ежели что подключим моих университетских схемотехников, но думаю сами должны разобраться.
Спасибо сказали: SK67
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 05 дек 2013 21:22 #5919
  • SK67
  • SK67 аватар
Подал напряжение на вход как 12 так 220в и на выходе получил 12,5В. При вынимании предохранителя его светодиод не загорался (как не исправный), но под нагрузкой (вешал лампу 12в) дион загорался! Думаю, блок рабочий, а в прицепе, будучи установленным, два из пяти диодов НЕ загорались, хотя были подключены к всем пяти нагруженным линиям! Получается эти две линии и не работают?!? Хотя на одной из этих двух линий сидел водяной насос и он жужжал, а диод так и не загорался при выдёргивании преда! Что бы это значило?!? Может далее по этим двум "не горящим светодиодным" линиям и есть сгоревший пред?(дополнительные) но почему насос работает тогда?
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 05 дек 2013 21:25 #5920
  • SK67
  • SK67 аватар
Andrey-Parnishka пишет:
Спасибо! Не хочу мешаться, но если вообще не получится - воспользуюсь Вашим предложением :)
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 05 дек 2013 21:33 #5923
А не могли банально светодиоды погореть?
Нужен совет, помощь! Блок Dometic SMP-184 "умер" 05 дек 2013 21:37 #5924
  • SK67
  • SK67 аватар
Дык они работают все(при вынимании преда), как я сказал, только при подключённой нагрузке к соответствующей светодиоду линии! (При тестировании снятого блока) А стоит блок подключить к реальным линиям (в прицеп) - два не горят, как вынимаешь преды!
Время создания страницы: 0.072 секунд
