  • 5
ТЕМА: Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 06 март 2014 23:37 #16219
Germag пишет:
Леша нет инструкции нету.
Ну тогда методом "научного тыка"..... :P
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 06 март 2014 23:53 #16220
  • Germag
  • Germag аватар
  • Спасибо получено: 215
Так там тыкать нечего :)
Обычный смеситель, две крутилки холодная и горячая.
Открываем горячуу и ждем как пойдет, потом холодной регулируем нужную температуру.
А хочется что бы просто открыл воду и она полилась через термоголовку 38 градусов :)
И если кто то на кухне включил хол воду то тебя не обдало кипятком.
Ну и расширительный бак поставлю литров на 8 что бы помпа не маслала постоянно и давление было стабильным.
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 07 март 2014 10:34 #16231
Гер для того чтобы поставить расширительный бак с грушей, надо ставить мощный насос и увеличивать давление в системе до мин 1-1.5 кг, а для этого менять всю сантехнику (трубы и краны). Она у тебя наверняка как в прицепах, на низкое давление, с мягкими шлангами на хомутиках. ;) Я так думаю. :whistle:
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 07 март 2014 10:37 #16232
  • Germag
  • Germag аватар
Так расширительный бак регулируется под рабочее давление.
У него же есть пипка для закачки воздуха и регулировки тем самым давления мембраны.
Я думаю просто манометром выставить рабочее давление системы и все.
Или я ошибаюсь ?
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 07 март 2014 10:44 #16233
Не ошибаешься, Есть, но менее 1 кг в бытовых баках система работает вяло и не эфективно. Именно в плане скачков давления при повышенном расходе из двух кранов. Мне кажется нужно просто поставить вторую помпу и разделить контура (на душ и на кухню.) ;) ИМХО, но себе подумываю сделать так заодно и резервная помпа будет. :)
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 21 март 2014 23:19 #16811
  • Germag
  • Germag аватар
Поставил я расширительный бак на 8литров.
Работает прекрасно, вода теперь постоянно одной струёй бежит без скачков.
Бак на 4 бара а отключение помпы на 3.7 чутка воздух в баке стравил и все как по маслу пошло :)
Помпа включается теперь раз в 10-15 сек а не в 2-3 сек как раньше.
Вторую помпу поставлю ( заказал на Ебее) но не в дубль а для того что бы была запасная и сделаю что бы она забирала воду из ведра или канистры или водоема и заливала в бак :) Ну ленивый я руками воду заливать.
А она само всасывающая, думаю должна втянуть на 1-2метра из канистры воду.
Ну и если основная сгорит то шланги перекинул и вуаля опять все робит.
Еще поставил рацию СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
Буду терь на трассе на 15том висеть.
Залил мочевины как порядочный в бак, у меня же ЕВРО4.
Ещё заказал датчик утечки газа с автоматическим перекрытием магистрали.
А то чуть не взлетел тут на днях.
Приехал с поездки, помощник пошел с женой убираться и видать оттирая от масла плитку повернули ручку газа.
А на плитке нет датчика погасшего пламени!!!! НУ как так ??? Стоит три копейки система!!!
И часа 3 в автодом поступал газ самый минимальный режим, хорошо я учуял проходя рядом, дверь открываю, датчик орет, вонь стоит.
Я забежал открыл окно и назад, самое интересное что отопитель газовый все это время включался и ничего не жбахнуло..
Ну пронесло вообщем. Ссыкатно скажу я вам было не то слово. Это только в кино весело такие вещи смотреть.
Но систему как на катере поставлю. 10 сек утечка и клапан перекрывает газ магистраль а не просто орет.
И закрытие открытие газ магистрали с кнопки в салоне.
Вообщем как то так.
Расход по трассе примерно 14 литров ( компа бортового нет потому возможно вру)
Сейчас поставил OBDE адаптер на блютусе и на планшете будут данные со всех датчиков машины писать так что поеду в Сочи замерю точно заодно выясню самый оптимальный режим движения литр/километр.
Спасибо сказали: Джокер, Ed, Бамбина
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 22 март 2014 00:04 #16816
Надо понимать - новая игрушка удовлетворяет на все 100% :woohoo:
А как жена это терпит? B)
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 22 март 2014 00:05 #16817
Germag пишет:
А что точно замерить не можешь? Проще простого. Заправил до полного, проехал Nное количество километров и опять до полного.Вошедшее количество литров умножил на 100 и разделил на пройденное расстояние. И будет точно, но с учётом того, что на заправке на....ли.
А все эти ОВD, компы это всё относительно.
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 22 март 2014 00:33 #16821
  • Germag
  • Germag аватар
Думаю что даже на 110%
Жена в теме :) Уже думает куда бы ещё поехать :)))
Ну можно и так конечно замерить :)
Но мне интересно найти оптимальный расход/скорость
то есть режим езды при котором будет наибольшая экономичность :)
Не ради экономии, а удовольствия вождения для :)
Мы же отдыхаем а потому никуда не торопимся.
120-130 идет уверенно. 110 комфортно. 90 лениво и углядеть все можно :)
Врубил круиз и тошни :)
Вообщем люблю я просто знать чего и сколько где кажет для того OBD и вставил :)
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 22 март 2014 00:56 #16826
Ну вообще самый экономичный режим считается при оборотах близких к тем при которых двигатель развивает максимальный крутящий момент и естесно максимальную мощность. B)
Честно говоря я тоже всегда думал что при скорости 90-100, Ан нет. И убедился в этом ещё раз когда на прошлой неделе в Пересыпь к Юре ехал 90-100, а обратно вместе запедаливали 130-140. Так вот расход уменьшился на четверть. :)
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 22 март 2014 01:00 #16827
Гера, хорош зубы заговаривать.................., давай уже начинай писать, а то скоро свалишь, а потом и забудешь свои первые ощущения......... ;)
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 22 март 2014 01:01 #16828
От заправки - до заправки - самый правильный учет. Сам так уж лет 8 живу. А все эти компутеры - баловство одно. Все равно кошелек убедителнее скажет B)
Спасибо сказали: Джокер, Orangevji
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 22 март 2014 21:04 #16854
  • Germag
  • Germag аватар
Эээ.. вы просто не умеете их готовить :)))
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 24 март 2014 19:04 #16907
  • Germag
  • Germag аватар
Завтра в обед выезжаю в Сочи на свадьбу :woohoo: :lol: :cheer:
Водка пить земля валяться :silly:
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 24 март 2014 21:47 #16917
Шершавенькой тебе дорожки!!!
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 24 март 2014 22:18 #16919
  • Germag
  • Germag аватар
Спасибо!
Вот так поставил радиостанцию дабы не быть глухим в дороге.
И не видно со стороны и не делаем видимых дырок и мне прекрасно видна с места водителя.
Буду висеть на 15том :)
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 24 март 2014 23:06 #16926
Гера, удачной дороги!!!
Спасибо сказали: Germag
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 24 март 2014 23:10 #16928
Germag пишет:
Ну теперь ты будешь с новыми анекдотами и в курсе всех событий. Дальнобои говорливый народ и в выражениях не стесняются. :woohoo:
Спасибо сказали: Джокер, Germag
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 25 март 2014 01:08 #16948
  • Germag
  • Germag аватар
Спасибо ребят :)
Да и мне будет с кем поговорить когда ночью все мои спят:)
Ну или ухо погреть что бы не заснуть :)
Спасибо сказали: Бамбина
Все или почти все о моем автодоме Fleetwood Tioga DSL 25 март 2014 09:36 #16957
Смотри.... Сейчас и девчонки на трассе тоже на связи. :woohoo:
  • 5
Время создания страницы: 0.062 секунд
