ТЕМА: Ремонт и ревизия газового оборудования каравана
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 22:19 #17412
Друзья караванеры! По скольку в памяти ещё жив несчастный случай возгорания каравана от неисправности газового оборудования повлекший за собой серьёзные последствия, решил создать эту тему. Ведь безопасность в газовом хозяйстве является основополагающей.
В процессе подготовки своего каравана HOBBI 460 к сезону произвёл ревизию и чистку всего газового оборудования (Трума, Холодильник, Газовая плита) с частичной разборкой.
Так вот вопрос к профессионалам или людям сталкивающимся с такой проблемой:
Под комфорками газовой плиты стоят изолирующие прокладки (кольца) из интересного материала, так вот у меня одно лопнуло на 3 части.
Кто знает,что это за материал и можно ли использовать паранит вместо оригинальных прокладок?
Если нельзя, то где можно приобрести оный девайс?
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 22:30 #17414
скорее все паранит..., должны быть в продаже...
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 22:40 #17416
На паранит не особо похоже. Дело в том, что у нас нет магазинов тогующих запчастями на караваны. :(
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 22:41 #17417
  • UKh
  • UKh аватар
  • Спасибо получено: 59
По идее паронит должен быть. Кстати, а как комфорка снимается? Я пробовал ее крутить, ничего не выходит.:(
+7 (921) 914 44 30 Юрий
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 22:44 #17418
UKh пишет:
Придавливаешь и поворачиваешь против часовой стрелки (влево) до упора и поднимаешь. Просто закисли. У меня тоже одна еле открутилась.
Материал очень похож на азбест между двумя слоями бумаги, потому, что они очень хрупкие. Паранит имеет хоть какую-то гибкость, а эти просто крошатся. Может быть от времени?
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 22:52 #17419
  • UKh
  • UKh аватар
Буду пробовать. А прокладка там должна быть термостойкая. Давления там никакого нет. Так что паронит должен держать. Ведь даже в моторе выпускной коллектор уплотняет. А там и температура побольше, да и давление тоже.
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 22:57 #17421
Просто от температуры и времени стал такой...., надо искать не в караванерских магазинах.., а там где торгуют запчастями к газовым плитам......, должно подойти....
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 22:59 #17422
Я попробовал поставить сложенную из 3 кусков, так вот горение происходит в местах стыка кусков, тоесть она изолирует именно подачу газа в комфорку. А прокладки выпускных коллекторов на автомобилях идут именно металоазбестовые, а вот впускные- паранитовые. ;)
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:04 #17424
  • UKh
  • UKh аватар
Так что, горит внутри плиты???
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:05 #17425
Честно говоря я первый раз вижу такую систему подачи газа в комфорку. В бытовых плитах комфорки другой конструкции. Здесь использовано жёсткое крепление комфорок, что бы при езде они не разбивали посадочные места и в последствии не было утечки. В бытовых плитах такой системы нет.
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:06 #17426
UKh пишет:
Нет горит между поддоном и комфоркой в месте где нет куска прокладки.
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:17 #17427
  • UKh
  • UKh аватар
Тогда пока у себя не разберу, и не посмотрю - советовать не буду.
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:20 #17428
Вот нашёл про паранит ПОН.
www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/Seal...stosRubber/OverView/
Думаю должен подойти. Держит -Воздух, сухие нейтральные и инертные газы От -50 до +450 С
Полагаю, что там больше 450 гр не будет.
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:23 #17429
Леш, у меня стояла новая плита, в пленке была, когда разбирался то видел эти колечки..., они паранитовые....
Спасибо сказали: Бамбина
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:26 #17430
Ну значит завтра вырублю из паранита. :)
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:29 #17431
Паранит обычно серого или тёмно серого цвета, а эти оранжевые. Может у немчуры паранит такого цвета?
А у тебя какие были?
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 02 апр 2014 23:31 #17432
Серые...., это от времени и температуры они стали красные.....
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 03 апр 2014 12:02 #17450
Друзья, я дико извиняюсь, но все-таки - парОнит B)
А по сути - у меня серенькие стоят ;) А вот газ оттуда (из зоны прокладки) идти не должен. У меня горелки фактически крепят всю арматуру плиты к металлу стола/мойки. И функция прокладки - сугубо "поджать" горелку к столу при затягивании фиксирующим кольцом. Разумеется, некоторую температуру прокладка держать должна. Паронита должно быть достаточно.
Взято отсюда:
"Паронит – это листовой прокладочный материал, изготовляемый прессованием асбокаучуковой массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов. Применяется для уплотнения соединений, работающих в средах: воды и пара; нефти и нефтяных продуктов; жидкого и газообразного кислорода, этилового спирта и т.д. Для повышения механических свойств паронит в некоторых случаях армируют металлической сеткой (полученный материал называют ферронит, но формально он должен бы называться паронитом марки ПА).
Листовой паронит (ГОСТ 481-80) представляет из себя продукт вулканизации смеси асбестовых волокон (60-70%), растворителя, каучука (12-15%), минеральных наполнителей (15-18%) и серы (1.2-8.0%) и последующего вальцевания под большим давлением.
Паронит является универсальным прокладочным материалом. При давлении выше 320 МПа он начинает течь, то есть достигается предел текучести, в результате чего все неплотности в соединении заполняются материалом и обеспечивается герметичность соединения. Толщина прокладки должна быть минимальной, однако, достаточной для заполнения канавок и неровностей. При увеличении толщины прокладки повышается вероятность ее выдавливания, поэтому не рекомендуется ставить толстые прокладки. Паронит выпускается в виде листов толщиной до 6 мм , он легко режется, рубится, из него можно вырезать фигурные прокладки. Это самый распространенный прокладочный материал для средних диаметров арматуры.
Далее таблица со свойствами :)
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 03 апр 2014 15:41 #17453
) А вот газ оттуда (из зоны прокладки) идти не должен. )
Внимательно рассмотрим конструкцию. Верхняя часть ( комфорка), поддон плиты и нижняя часть это сборная конструкция и соединяются они между собой двумя прокладками, которые сдавливаются коническими замками горелки, образуя закрытую полость в которую поступает газо-воздушная смесь. Эта система горелок Юнкерс очень старая и не прижилась в бытовых газовых плитах, но с приходом варочных панелей опять подобный принцип крапления комфорок стал использоваться. В случае нарушения целостности одной из прокладок газ просто обязан пойти из отверстия в прокладке. Либо между нижней частью и поддоном, либо между верхней частью и поддоном, в зависимости от того какая прокладка разрушена. Сегодня разговаривал с газовщиком. Эти прокладки положено менять чуть ли не раз в год при инспектировании, они ОДНОРАЗОВЫЕ. Они действительно паронитовые. Вполне подойдёт ПОН-паронит общего пользования. ;)
Ремонт и ревизия газового оборудования каравана 03 апр 2014 16:11 #17454
На память не помню - надо посмотреть. Похоже, у нас разные горелки. Мне на глаза попадалась только одна прокладка. Т.е. снизу к столу подходит трубка с фланцем, сверху кладем прокладку, рассекатель, затем фиксирующее кольцо на фланец. Кольцо поворотом прижимает (и фиксирует) рассекатель через прокладку к столу. Сверху рассекатель закрывается тарелкой (она пружинным фиксатором закрепляется в пазе рассекателя). У газа нет возможности уйти через прокладку. Даже если прокладка с трещиной - гидравлическое сопротивление этого канала несоизмеримо больше, чем у штатного пути через горелку.
