ТЕМА: Про электроблок
Про электроблок 26 нояб 2013 22:28 #3969
  • Andrey-Parnishka
  • Andrey-Parnishka аватар
  • Великий Новгород 53RUS
Ну если вы правильно посмотрели на мою схему я предлагаю вообще не расходовать энергию АКБ вовремя подключенного 220В, я цени развязываю реле и контроллер на нагрузку каравана вообще не задействован. Он работает только когда нет 220 и есть только солнце.
Про электроблок 26 нояб 2013 22:30 #3970
Andrey-Parnishka пишет:
Ну если вы правильно посмотрели на мою схему я предлагаю вообще не расходовать энергию АКБ вовремя подключенного 220В, я цени развязываю реле.
Андрюш, если у тебя нормальный зарядный блок с правильно подобранной мощностью - то в ее пределах так и будет без всяких развязываний. А в пике потребления тоже ничего страшного не произойдет - недостающее возьмется с батареи, а потом возместиться при снятии (уменьшении) нагрузки.
Про электроблок 26 нояб 2013 22:32 #3972
  • Andrey-Parnishka
Но коля та хочет чтоб я ему собрал блок а я могу это сделать только из Трансформатора и моста, т.к. схема ЗУ которые мы выпускаем не пойдет в качестве источника питания.
Спасибо сказали: NikNik
Про электроблок 26 нояб 2013 22:34 #3973
Ну если хочет - то собирай, ему будет приятно получить блок из твоих рук :)
Про электроблок 26 нояб 2013 22:35 #3974
  • Andrey-Parnishka
А по поводу нагрузки на АКБ я это проходил и уже один АКБ выкинул по этой причине. Теперь поставил контроллер:
а) не дает произойти глубокому разряду акб
б) не дает закипеть при отсутствии нагрузки и когда весь ток льется в аккумулятор
в) Является дополнительной защитой от даже небольшого кз
г) стабилизирует напряжение в сети каравана на 12.4В
Про электроблок 26 нояб 2013 22:37 #3975
  • Andrey-Parnishka
Есть вполне надежное решение которое у него было реализовано в прошлом караване, на базе китайской ЗУ, но оно всего 11А дает а в новом караване насколько я понимаю нагрузка у него гораздо выше.
У меня оно работает, но вот только у меня почти все в караване 220 а у него на 12
Кстати, надысь обнаружил один не очень приятный момент в этом китайском ЗУ, он зараза без АКБ не работает как блок питания. Тоесть ежели АКБ издо то и эта зараза скажет ась и загорит красным светодиодом непоняток. Типа дай мне АКБ и причем с напряжением не меньше 9 вольт.
Про электроблок 27 нояб 2013 10:08 #4087
  • Гоша999
  • Гоша999 аватар
  • Спасибо получено: 171
Конечно просит АКБ, потому что АКБ является демпфером и гасителем всех колебаний в системе, а вся остальная обвязка, включая контроллеры, блоки ЗУ и нагрузка уже вешается непосредственно на АКБ с развязкой релюхами или без!!! Но конкретно в этом случае питать прицеп минуя АКБ просто БРЕД, поскольку все пульсации и скачки диодного моста, а также сетевые скачки, всё это пойдет прямиком на нагрузку в прицепе и без хорошего стабилизатора на 12в это всё если и будет работать то очень плохо!!!!
Про электроблок 27 нояб 2013 11:46 #4122
Игорь, а ты у себя в прицепе переделывал электрику?
Про электроблок 27 нояб 2013 15:29 #4169
  • Гоша999
  • Гоша999 аватар
А я Коля, если честно говоря не понял что ты там хочешь переделать! У тебя родная Калира в Табберте стоит??? У меня стоит и полностью меня устраивает! Единственное буду навешивать СБ, но пока заказал только контроллер, а панели не знаю где подешевле с доставкой взять! И поменял запитку прицепа от тягача,поскольку в старых Таббертах использовался пин который от замка зажигания запитан и с него питался холодильник, а в современных немецких тягачах в розетке только постоянный плюс! Ну короче холодильник я вообще отключил от 12в, поскольку мощность конскую забирает а толку мало,только режим поддержания холода.У меня холодильник на ходу от газа работает,т.к. у Таббертов его не задувает, а от тягача запитана Калира на специальный вход для зарядки аккумулятора прицепа! Коля ты изложи что там у тебя с питанием и коллективно покумекаем, заодно скажи где купить две панели на 12в по 100вт, чтоб недорого с доставкой до Перми выкатило!!!
Про электроблок 27 нояб 2013 15:36 #4171
Игорь, моя калира похоже погорела,питался от генератора,а он чей то взял и прибавил обороты,в общем в шкафу все дымом провоняло.солнце тоже ставить хочу,тоже заказал пока только контроллер. Панель на свой первый караван заказывал в солнечной короне. Прошлой зимой, были хорошие скидки 100 вт панель вышла около 7000р. Панель зеленоградская. Брать буду там же
Про электроблок 27 нояб 2013 15:58 #4178
  • Гоша999
  • Гоша999 аватар
Ну тогда Коль надо брать хорошее автоматическое ЗУ,рассчитанное на хорошие токи и ставить его,плюс автомобильную колодку с предохранителями и развязать цепи через них! Кстати кто-то ставил вашего Московского завода отличные неубиваемые ЗУ,у меня в гараже такой,хочешь сфотаю и выложу! У них защита от всего стоит и твои генератор выдержал бы!!! А про панели маякни мне ссылочку,может работают с доставкой, а то нашёл тут на ебее по 84$ а доставка двух панелей по ЕМС 250$ ,я в шоке!
Про электроблок 27 нояб 2013 16:02 #4180
Давай сфоткай. Панели на ебэе китайские. Я предпочитаю зеленоградские. Да набери просто в инете солнечная корона.
Про электроблок 27 нояб 2013 16:31 #4193
  • Гоша999
  • Гоша999 аватар
Вот классное ЗУ со всеми защитами и даже с принудительным охлаждением:
Про электроблок 27 нояб 2013 16:35 #4194
Игорь, он же ПУСКОзарядный, попроще, подешевле б :)
Про электроблок 27 нояб 2013 19:20 #4226
  • Гоша999
  • Гоша999 аватар
Коля, у них целая линейка в этом корпусе,под разными номерами и есть просто автоматические зарядные, на вскидку должен стоить в районе 4т.р., но повторюсь, что будет работать долго и без гемора!
Про электроблок 27 нояб 2013 19:24 #4228
Ценник не гуманный :(
Про электроблок 27 нояб 2013 19:28 #4232
  • Гоша999
  • Гоша999 аватар
Ну тогда нужно что-то другое подобрать,но обязательно с автоматическим зарядом и током до 20 ампер! Но, Коля не забывай , что в караване всё-таки на первом месте НАДЁЖНОСТЬ!!! ......Я так думаю.....
Про электроблок 27 нояб 2013 19:33 #4237
Не пойму ,зачем 20 ампер, аккумулятор ведь сотка, да и панели 105 вт за глаза хватает,испытано на первом караване
Про электроблок 27 нояб 2013 19:38 #4242
  • Гоша999
  • Гоша999 аватар
Дабы когда стоишь в кемпинге, твой караван питался от сети а не от аккума, и чтобы когда стоишь в автономке долго, а потом резко появилась сеть,первичный ток заряда будет большой, правда я не учитывал наличие СП!!! B)
Про электроблок 27 нояб 2013 21:30 #4282
ты солнечную корону нашел?
Время создания страницы: 0.067 секунд
