Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 22:45 #10892
Немного поправлю, проверять свечи лучше выкрутив и подав питание, самый кончик должен разогреться почти до бела, но делать это надо аккуратно ,не ронять свечи и питание подавать не более 5-ти сек, а то могут сгореть .Если летом хорошо заводился мотор (не троил), то значит свечи рабочие, просто плохо прогреваются от старости или не идет сопроводительное питание 6-7 вольт при прокручивании стартером.
Проверять надо всё, не только свечи. У меня стоял подогрев фильтра электрический(не обраткой грелся) и вакуумный выключатель. Когда в мороз фильтр начинал забиваться парафинами(при плохой соляре) срабатывал вакуумный выключатель и врубал электроподогрев фильтра(это на Тойоте)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 22:49 #10895
Orangevji пишет:
Чтобы завести да. Вы когда нибудь пробовали кипятком смыть воск от свечи? Основное удалите, но из пор пергамента полностью воск не удаляется.
А если керосина в соляру?
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 22:54 #10896
Выкрутить свечи накала иногда бывает проблематично проще начать с их проверки. Если нет сопротивления в 1 кОм, то смысл выкручивать все остальные (по практике выкручивай, не выкручивай свечи, если она в обрыве, то кончик никогда не раскалится)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 22:56 #10897
Откроешь корпус фильтра и все увидешь, если в нем мутная(белесая) соляра, значит залил плохую соляру и надо долить антигель или слить в канистру и использовать её летом. Не надо керосин.
Спасибо сказали: Orangevji
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 22:58 #10898
Orangevji пишет:
А вот как разморозить топливную систему, я так думаю, не надо стесняться, лучше спросить у Юры :woohoo: , потому что этот Человек плохую солярку (в свое время) переварил не одну тонну.
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:00 #10899
blackdaiver пишет:
керосин это вещь!!! но фильтра в любом случае под замену....
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:00 #10900
Паш не спеши с керосином. Возьми литров 3-5 хорошей солярки и подключи ко входу в фильтр исключив из схемы бак. Предварительно поменяй фильтр. Можно и минуя фильтра, но нужно купить за 30 р топливный бензиновый фильтр(пластмассовый). Если заведётся, то менять топливо в баке, если нет дальше по схеме. Свечи и тд. ;)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:03 #10901
Паш не спеши с керосином. Возьми литров 3-5 хорошей солярки и подключи ко входу в фильтр исключив из схемы бак. Предварительно поменяй фильтр. Если заведётся, то менять топливо в баке, если нет дальше по схеме. Свечи и тд. ;)
Леш, керосин ни чего плохого не сделает, наоборот промоет систему и распылители...
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:03 #10902
Orangevji пишет:
Поверь мне, я уже на этих свечах на... Очень часто сопротивление в порядке, а прогревается еле-еле до красна и очень долго. При эксплуатации нихромовая нить (внутри) покрывается нагаром и сам кончик свечи засирается продуктами горения, окислами и сажей из камеры сгорания от нашей "хорошей" солярки.
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:08 #10904
У меня фильтр не открывается - банка с торчащими трубками и дренажом воды снизу.
Хочется обойтись малой кровью. Может полить кипятком и крутануть новым теплым аккумулятором?
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:10 #10905
Но и толку от него не будет, если залить его в бак. В системе-то та же замерзшая солярка,а что бы её прогнать нужно его завести. :)
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:11 #10906
Хочется обойтись малой кровью. Может полить кипятком и крутануть новым теплым стартероом?
С превеликим уважением, от всей души хочется помочь Вам, но ставить диагноз, не видя машины очень тяжело. Иногда чудеса бывают (по своей практике знаю), попробуйте
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:13 #10908
А что ручной подкачки (помпы) и трубок к корпусу нет?
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:14 #10909
Всем спасибо, пора спать - завтра вставать рано :(
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:17 #10910
Так вот к трубке которая идёт с фильтра к ТНВД и подключи шламгом канистру с нормальной солярой через фильтр для карбюратора за 30 р. минуя свой и заводи, а дальше будет видно.
Спасибо сказали: blackdaiver, old_piligrim
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 22 янв 2014 23:19 #10911
Не разборный жаль, тогда сними впускную топливную трубку(идущую от бака к фильтру) и вылей соляру в холодную емкость( лучше прозрачную) и все увидешь.
Я бы начал с кипяточка и свежего аккумулятора или подождал когда потеплеет, а тогда и проверил всю систему.
Спасибо сказали: old_piligrim
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 23 янв 2014 00:28 #10931
  • Гоша999
  • Гоша999 аватар
  • Спасибо получено: 171
Да уж , прочитал аж прослезился: "сопртивление свечи должно быть 1кОм..."!!!!!!!!! Вы разделите 12в на 1000ом и таким током хотите нагреть докрасна свечу за 3 секунды! Сопротивление свечей накала порядка 1-2,5 Ом, почему к ним всегда и шины серьёзные подходят!!
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 23 янв 2014 00:35 #10933
Гоша999 пишет:
Простите все формучане. Гоша 999 Вам отдельное спасибо, в запаре ошибся в размере сопротивления свечей накала.
Спасибо сказали: Гоша999, old_piligrim
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 23 янв 2014 10:09 #10944
Ручная подкачка есть, груша довольно тугая. Я тискал ее перед попыткой запуска.
Где и чем тягачи кормим (вообще-то про соляру...) 23 янв 2014 10:25 #10949
Идея выглядит привлекательной. Сам думал о чем-то подобном. Качество фильтрации бензинового фильтра соответствует топливному? Систему не загадит?
Если отстыковать указанную трубку от фильтра, то фильтр надо заглушить? При всех манипуляциях с заменой фильтра в систему неизбежно попадет воздух. Как минимум в объеме пролитого при этом топлива. Насколько это критично и не придется ли затем откручивать (ослаблять) трубки у форсунок, дабы стравить его?
На сейчас расклад такой - поскольку нет уверенности, что поливание фильтра кипятком решит проблему с запуском а заниматься камасутрой по замене фильтра и проч. на морозе как-то не очень комфортно - думаю подождать до субботы и в теплый бокс. Кое-кто посоветовал попытаться завести при буксировке на галстуке. Не думаю, что это хорошая идея для автомобиля с катализатором
Время создания страницы: 0.072 секунд
